何种方法可以将如图所示的生产线在制品降为最低
条件如图所示,
额 非常抱歉 当时因为马上要出差所以说的不清楚,ABC都是机加线,瓶颈工序是在于钻工中心的加工能力,ABC是三个系列产品,每个系列都有近十个品种 每月需求量都在3000到5000左右,A产品产能不足的地方会有外协件进行补充 主要是BC系列加工能力不足,现在有进五千的库存,原因是在总装因为各种原因停线的时候机加并没有停线,而是堆积产品,因为总装的装配能力大于机加,所以不停的累计库存,希望通过一种信息看板使得即能在总装停线的时候不浪费机加的生产能力,但是又不至于盲目的堆积导致库存积压,而是保持在一个较合理的范围内,如果还有什么没说清楚的十分抱歉 我随后补充
有何种方法将在制品库存降为最低
条件如图所示,
有何种方法将在制品库存降为最低
12 个回复
With139 (威望:0) (广东 东莞) 机械制造 员工
