SAS JMP9 的关键特征(30天试用版下载地址)
全新的平台
新的老化(Degradation)平台可以按照时间分析产品老化数据,预测产品质量,和质保风险。
新的“神经元” 平台替换了原有的“神经网络”平台,并进行了大量的改进,比如更丰富的诊断,包括多个拟合评估变量和诊断图形等。在JMP Pro中,可以选择用来进行交叉验证的数据;JMP Pro还可以对缺失数据进行自动处理以及对输入的变量进行自动转换。
Microsoft Excel 插件
用JMP 刻画器对EXCEL数据表中的模型进行可视化分析和展示
用EXCEL进行优化和模拟
用插件工具栏直接将EXCEL中的数据复制到JMP中去
R界面
用JMP脚本语言(JSL: JMP Script Language)与R进行交互
在JSL程序中直接向R提交程序语句
在JMP和R之间自由交换数据
在JMP中展现由R生成的图形
图形生成器
将地图整合进JMP图形
在图形独立的轴上展现相互独立的而两个Y变量
用全新的抽样功能来处理大型数据表的子集
用密度轮廓图来展现数据的空间分布全貌
绘制误差条和置信区间 **
在“组Y”区域下方一个新的拖放区域可以放入一个频次数据 (或权重) 数据
图形生成器具备全新的自定义颜色和色彩梯度功能
全新的窗口环境
Microsoft Windows的JMP窗口界面已全面升级
所有窗口相互独立,在多显示器环境下更容易使用JMP
JMP的主界面窗口将当前打开的所有JMP文件都列表展示
分割(决策树,数据挖掘工具)风格
用bootstrap forests*来确保你能得到良好的预测结果
采用了boosted trees*来增加预测的精确度
用交叉验证列*来更容易的对比不同模型,确保您能获得良好的预测
实验设计 (DOE)
在“定制设计”(Custom Design)中,可以选择一个新的最优标准:最小混淆设计
在“定制设计”(Custom Design)中,可以获得模型和别名项,一个别名模型将会出现
在“定制设计”(Custom Design)中,将会有一张彩色图形来展示所有模型项和混淆项的相关性。
一个新的试验设计平台——加速寿命测试设计——能帮助您设计高压力测试以更快地对失效进行模拟。这样,您讲能更容易、更快速地发现产品的弱点。
在演示计划中,可以设计一个测试来比较新产品的可靠性与既定标准的差异。
在可靠性测试计划中,可以确定样本的大小或者研究持续的时间,以获得给定的关于拟合分位数或概率的精确度
*仅JMP Pro具备此功能.
30天试用版本下载地址(需要注册)
https://www.sas.com/apps/useri ... trial
全新的平台
Microsoft Excel 插件
用EXCEL进行优化和模拟
R界面
在JSL程序中直接向R提交程序语句
在JMP和R之间自由交换数据
在JMP中展现由R生成的图形
图形生成器
将地图整合进JMP图形
用全新的抽样功能来处理大型数据表的子集
用密度轮廓图来展现数据的空间分布全貌
绘制误差条和置信区间 **
全新的窗口环境
分割(决策树,数据挖掘工具)风格
实验设计 (DOE)
*仅JMP Pro具备此功能.
30天试用版本下载地址(需要注册)
15 个回复
质量厨师 (威望:57) (上海 上海) 电子制造 Director of Quality, Asia - 变焦主要靠走;对焦主要靠手;背景虚化靠抖!
赞同来自: nanfeng36
主要还是看什么用途
JMP也有其特点,比如交互性更强等
