请教OTS(Off-Tool-Sample)中的tool指的是生产的设备吗?还是指工装夹具等?
OTS(Off-Tool-Sample)工装样件,是顾客对组织产品设计的确认。要求使用生产时的工装,但不要求使用生产时的设备。所以这样理解的话,OTS(Off-Tool-Sample)中的off是离开,脱离的意思。所以tool指的应该是设备,例如机床设备,注塑机等等。 OTS的意思那应该也就是指可以脱离生产时使用的设备的意思了,不一定是非要使用生产时的正式的设备啦,但OTS的工装治具必须是和正式生产时的工装治具是一样的,虽然设备可以是不一样。
4 个回复
datafield (威望:6) (上海 上海) 机械制造 工程师 - 独处
赞同来自: Huasong 、Jamie杰米_144
我的理解是:
生产产品,一步一步来。模具或工装如果价格高,一开始就做出来,如果有错,能花小钱纠正还好,如果不能改或要花大价格才能纠正,岂不是很浪费?所以,如果在没有正式模具或工装前提下,样品应该有办法做出来的,反正用锉刀也要锉出来。这个可以叫手工样品吧。
手工样品客户要不要确认?如果确认之后,那可以开模,做工装,但也不是马上就用正式的设备去生产。这时,模具、工装必须用正式的,但是加工设备等等可以非正式的,这样,样品也能做出来,也要客户确认。这是不是OTS样品?
如果OTS样品确认了,那么就要进入小批量试产了,这时,就要按正式的条件来玩了。模具、工装、设备、环境等等,全部按正式生产条件来进行,试产若干件(比如300件)。有相应的检验数据,来分析过程质量如何。
如果小批量也OK了,那么就可以大批量生产,也就是投产、量产,就等客户的订单了。
如上是我对这一套的大概理解。
不过,我发现,这样做的一个隐含的大前提是:客户能够提供大订单,就是东西做出来能卖得出去!钱能收得回来!!
不然花这么多人力、物力、财力搞这些,没有钱赚……老板不是笨蛋。
